It is currently September 6th, 2010, 2:54 pm
Добавить в закладки
Сделать домашней
Post new topic Reply to topic  [ 271 posts ]  Go to page Previous  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  Next
AuthorMessage
User avatar
Конфиг ПК: Intel Q6600 (3.2GHz) [G0] Thermaltake V1
Corsair Dominator DDRII-1066 2x1024Mb [5-5-5-15]
Gigabyte GA-EP45-DS3P
ASUS GeForce GTX 260 (700/1512/999)
Western Digital 500,0Gb (WD5000AAKS)
NEC AD-7173S (LabelFlash)
ZALMAN 850W [ZM850-HP]
Корпус: Gigabyte 3D Aurora 570
Монитор: 17' SAMSUNG 173plus [PVA]
Акустика: microlab Solo 3 МК-2
Интернет: 30 Mbit/sec
Windows Seven x86 Ultimate
Logitech WAVE Keyboard
A4Tech X7 Laser (XL-750BF)
Thermaltake Gamma pad
На дровах 197.45 проблемы в играх решились.
Top
New postPosted: April 17th, 2010, 3:45 am
Ребят... как включить Sli на Gigabyte X58A-UD3R? Windows 7 x64. Две GTS 250.?
Если так-же как было описано в статье.. то я слегка не понимаю этих строк: "F. Windows 7 64-бит, SLI-модификация средствами ОС HAL. Шаги 1, 2, 3 полностью идентичны проделываемым в 32-битной версии ОС Windows 7."
Но в Виндоус 7 32 бита строк вообще нету... написано "D. Windows 7 32-бит, SLI-модификация средствами ОС HAL. Еще не реализовано."
Вообще кто может объяснить, почему на матери написано что сли поддерживает? а он не включается? просто этого параметра в панели нвидия нету.
Помогите если не сложно.)
Top
New postPosted: June 15th, 2010, 7:25 am
Here to help.
Shimuto
Не нужно плодить темы с одинаковым содержанием.
SLI поддерживается данной платой изначально без всяких модификаций. Возможно у вас разные карты, либо платы установлены в неправильные слоты.
По поводу же мода - читайте английский вариант статьи. Там все значительно упрощено.
Top
New postPosted: June 15th, 2010, 9:51 am
Извините. :)
Тогда вас не затруднит подсказать в чём может крыться моя проблема?
Видео карты Geforce GTS 250 1024mb и Geforce GTS 250 512mb. ( тактовые частоты памяти 1000МГц и 1100МГц)
Стоят в слотах PCIx16 1 и PCIx16 2.
Я просто понять не могу в чём проблема... :(
Top
New postPosted: June 15th, 2010, 11:03 am
Here to help.
Shimuto
http://www.xdevs.com/e107_plugins/conte ... content.30
Третий вопрос в FAQ если считать от сверху.
Top
New postPosted: June 15th, 2010, 1:58 pm
Спасибо. всё заработало.
Top
New postPosted: June 15th, 2010, 5:51 pm
Hi,
just tried your SLI patch on my new ASUS crosshair IV (890fx) running windows 7 x64 and it works like a charm!
thank you very much for this awesome solution!
(using 257.21 Nvidia driver)
Top
New postPosted: June 30th, 2010, 11:44 pm
Here to help.
Reagan
Good to hear. Which GPUs ?
Top
New postPosted: July 1st, 2010, 7:51 am
ow sorry, forgot to mention those:P i am currently running 2 geforce 8800GTS 512 cards (ASUS).
thanks again!
Top
New postPosted: July 1st, 2010, 10:06 am
ЗДраствуйте.Такая собственно проблема возникла:сделал замену драйвера для активации SLI,все прошло без синих экранов и прочих радостей.,однако сам слай так и не запустился...Пытался сменить hal.dll-не помогло,выдает BSOD.Не подскажете в чем дело?
P.S.Материнка GA MA 780g-ud3h,и два джифорса 250 gtx и 8800 gts///
Top
New postPosted: July 16th, 2010, 1:38 am
Here to help.
В картах должны быть одинаковые BIOS, и одинаковые Device ID карт.
Top
New postPosted: July 16th, 2010, 4:10 am
Hi TiN,
I've just registered here for I have some kind of "feature request" regarding the SLI Patch.
I'm using a Gigabyte X38 Board with a single GTX 470, and have no intentions to go Multi GPU. So what am i doing with the patch? I need it for circumventing a restriction in every NVidia GeForce driver release since 186.18 which forces the card to work in PCIe 1.0 mode only instead of PCIe 2.0 when paired with a X38 chipset. (Reasons for this seems to be power management issues, here's a thread in the NV forum about this issue: http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=153911)
As the SLI Patch makes the driver believe the mainboard is X58-based, the driver doesn't force the card to run in PCIe 1.0 Mode and i'm getting the full PCIe 2.0 bandwidth.
I would be using the SLI Patch till today, but with the latest patches for Win7, the ntoskrnl.exe was updated to build 16617 while the ntoskrnp.exe of the SLI Patch is still the old build 16539.
So i had to decide between the latest security and stability fixes from MS or running my card with PCIe 2.0 speed, and i took the windows updates over more bandwidth.
So here's my feature request: Would it be possible for you/your team to create a lightweight patch or additional .dll/whatever with the single purpose of tricking the driver into thinking the mainboard is X58-based, without all the SLI stuff?
I don't need the SLI stuff anyway and i don't like being dependent on modified windows system files, so i'm hoping that it's possible to cheat the driver without modifying the ntoskrnl.exe.
I hope my english is good enough so that you can see what i'm asking for.
Good night and greetings from the baltic sea. :)
Top
  [Profile]
New postPosted: August 17th, 2010, 3:07 am
Here to help.
javanse
Why you want special version of patch. If there is no multiple cards in system - then it will just fake chipset and that's it :)
Top
New postPosted: August 17th, 2010, 1:53 pm
I want a special version as i don't want to use a modified windows kernel file which doesn't get updated in the same pace as Microsoft releases updates.
I thought that the SLI Patch needs the modified ntoskrnl.exe for unlocking the SLI feature, and as i don't use SLI, and only want to fake the chipset, i was hoping for a small patch that does fake the chipset only and doesn't require a modified ntoskrnl.exe
The advantage would be that such a "X58-Patch" would be independent from Windows Updates.
Top
  [Profile]
New postPosted: August 18th, 2010, 11:42 am
Here to help.
Anatolymik works on latest version of kernel with patch.
There is no way to fool OS about chipset without kernel patching.
Top
New postPosted: August 18th, 2010, 11:57 am
Display posts from previous:  Sort by
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 0 guests
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum
Search for:
Jump to:
Author
"640 Кб должно быть достаточно для каждого." - Б.Гейтс, 1981 г.
Powered by phpBB © 2000-2008 phpBB Group
Сервисы
  • Статьи и публикации
  • Галерея
  • Проекты и разработки
  • Для разработчиков
