It is currently September 6th, 2010, 3:25 pm
Добавить в закладки
Сделать домашней
Post new topic Reply to topic  [ 5 posts ]
AuthorMessage
Here to help.
Многие уже вероятно читали в интернетах о экстремальных экспериментах с охлаждением ПК жидким азотом до температур -196°С, некоторые даже видели это действо живьем. Но немногие представляют, что нужно подготовить для успешного эксперимента, чтобы свести риск порчи дорогих комплектующих к минимум. В данной ветке речь пойдет о создании изолированного бокса для снижения образования конденсата во время экстремальных тестов.
Началось все с идеи и примерок, после совместного с WEHR-WOLF похода на рынок за тазом и материалами.
После покупки 2 листов теплоизолятора (жесткий толстый материал, применяемый для утепления стен), силикона для герметизации швов и разной мелочевки начали сборку бокса. Бокс было решено сделать из двух различных отсеков. Больший отсек послужит вместилищем для самой системной платы с видеокартами, и будет стоять на нижнем, менее объемном. В нижнем отсеке - блок питания, винчестеры, привод для дисков и разная подобная мелочь.
Саму материнскую плату решено установить на высоких шпильках с диаметром 4мм в отдельный платсиковый поддон, в который по задумке будет наливаться небольшое количество жидкого азота, с целью охлаждения компонентов материнской платы и поддержания атмосферы азота и вытеснения воздуха из бокса. Ведь, как известно, конденсат выпадает из влаги находящейся в воздухе.
Просверлив в поддоне отверстия в соответсвии с стандартным расположением платы ATX, вкрутили шпильки и проверили конструкцию. Далее пришла очередь теплоизоляционных листов. Прежде чем что-либо резать, были проведены разметочные работы и просчитан примерный конструктив.
После разметки приступили к резке с помощью столярного ножа. Материал оказался довольно плотным, пару раз приходилось затачивать режущую кромку.
Снова разметка и примерки.
Все стенки подготовлены, теперь нужно это все собрать воедино. Для этого торец каждой стенка хорошенько промазывалась силиконом и все свинчивалось крупными саморезами, придающими механическую прочность боксу.
Плата монтируется в свой поддон, причем по замыслу - все выполнено максимально гибко, высота платы над дном легко регулируется с гайками на шпильке. Чем ниже плата к дну - тем сильнее будет охлаждение жидким азотом.
Нижний бокс, сборка всех стенок и днища и монтаж.
WEHR-WOLF проверяет герметичность швов. Вскоре нижний отсек был собран и отставлен на сушку, и мы занялись большим коробом для материнской платы.
Все влезает но впритык, впоследствии пришлось подрезать края поддона и делать вырез для силовых кабелей питания от БП, а также интерфейсных для периферии.
WEHR-WOLF силиконит швы герметиком, окончательная доводка стенок и подготовка.
Работа над ошибкам и доводка мелкого отсека
Готово! Можно оставить на пару часов для высыхания.
Расположение компонентов в нижнем отсеке.
Блок питания можно устанавливать как на торец, так и плашмя, высота стенок сделана с небольшим запасом.
Первая собранная система в изолированном кубе. Пока без верхней стенки.
Конфигурация подопытного ПК:
Intel Confidential QHEX
ASUS P5B Deluxe
Xtremelabs.org MAGNUM Fe
Aeneon DDR2 512MB
Radeon 4890
WD1600BEVS 2.5" SATA HDD
BeQuiet 1000W
Для измерений температуры служил профессиональный мультиметр Fluke 87V
Итак, верхний отсек:
В нижнем места более чем достаточно для еще одного небольшого ПК:
С воздушным охлаждением тепловой режим хуже чем на открытом стенде, однако подготовительные этапы вполне реально осуществимы в таком виде:
Температура радиатора не самого лучшего кулера не превышала 60 градусов по Цельсию.
Далее нас ждал жидкий азот с сосудах Дьара.
Продолжение следует :)
(С) 2009, WEHR-WOLF, TiN
Top
PostPosted: October 13th, 2009, 5:58 am
User avatar
ААааааа маньяки в работе ААААААА *beer*
Top
PostPosted: October 13th, 2009, 6:41 pm
User avatar
Конфиг ПК: Core 2 Quad Q6600
MSI P35 Neo2-FIR
4GB DDR2 (2x2Gb Apacer P C2-6400)
2x320GB ST3320620AS RAID 0
Asus EN8800GT 512mb
FSP Bluestor2 500W
Noctua NH-U12F
RaidMax-Katana
Acer p243w
Vista
О себе: в свободное время борюсь за тишину в компе или истребляю террористов в контре
Страшные люди :)
так они скоро додумаются весь коробок азотом залить
Top
PostPosted: October 15th, 2009, 3:41 am
XtremeLabs.org
User avatar
skype id: oleg.golubovich
Гиде итоги, пусть даже промежуточные и ошибочные? -)
Почему этой темы нет сами знаете где? :tooth: Может даже в статью выделить?.. интересную, хотя пока без продолжения -)))
Top
PostPosted: December 21st, 2009, 1:05 am
XtremeLabs.org
User avatar
Даже если эксперимент закончился неудачей - опиши, пусть другие на те же грабли не наступают.
Top
PostPosted: July 20th, 2010, 10:45 pm
Display posts from previous:  Sort by
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum
Search for:
Jump to:
Author
"640 Кб должно быть достаточно для каждого." - Б.Гейтс, 1981 г.
Powered by phpBB © 2000-2008 phpBB Group
Сервисы
  • Статьи и публикации
  • Галерея
  • Проекты и разработки
  • Для разработчиков
